timstoicpms
第21楼2014/02/10
回答正确!是辅助气流量不足导致的。如果是 等离子气(又称 冷却气)流量不足,会烧熔炬管最外层。点火后,“等离子焰”会自发地往后退缩,有烧熔中心喷射管的可能。因此辅助气的作用就是把“等离子体焰”往前推。
hansen2013
第22楼2014/02/11
除此之外,应注意下辅助气钢管软管是否漏气,特别是软管。
李三疯
第23楼2014/02/11
矩管还能被烧成这样?还真没碰到过啊...
katherine_柳
第24楼2014/02/11
没遇到这种情况,我们是德国斯派克的仪器
yylarge
第25楼2014/02/11
冷却气流量不够,有可能漏气啊,或者管道堵塞等,还有可能和射频发生器有关系吧
abcpgf
第26楼2014/02/11
我们一般很少遇到这种情况。
懵懂
第27楼2014/02/11
找到解决方法了吗?我们以前从来没遇到过这种情况。期待分享解决方案
wuwei151
第28楼2014/02/11
我们以前遇到的情况是;中心管安装没到位,与矩管第二层口的位置相比冒头了。新的中心管安装就精心了,每次点火前都会查看的。你这里估计是冷却气(等离子气)流量太小了,流量会影响等离子体的位置与形状的。
wyhkemeng
第29楼2014/02/11
高频线圈和中心管安装位置问题,中心管进到高频线圈位置,中心管里氩气被激发,熔化了中心管
第30楼2014/02/11
样品中有机物过多也会出现这样情况
