依风1986
第42楼2014/02/21
具体哪种气压,一般这种就是辅助气问题了,辅助气的目的就是保护中心管
xfj5201314
第43楼2014/02/24
这个真没有过啊~
emily98
第44楼2014/04/23
用气体流量计测一次啊,冷却气,辅助气的流量,可能是气体模块有问题或有漏气的地方
lovebirdhgf
第45楼2014/04/23
会不会是把等离子气和冷却气的管路搞反了?我曾经出现过这样的问题。
tang566
第46楼2014/04/23
接错了气体管线,有时会点不燃等离子体。
不准叫我猪头
第47楼2014/08/04
典型的话就是冷却气流量或者吹扫跟不上了,一般冷却气方面没问题,轻易不会烧熔的。
第48楼2014/08/04
这种情况我也试过,直接点不着火!
不懂夜的黑
第49楼2014/09/22
检查气路吧,估计是漏气了
qingfeng8520
第50楼2014/09/29
你是不是气路安装时上反了 我们有一支就是这样融成一体的
shagei
第51楼2014/09/30
好像是辅助气不够,或者干脆就没有。冷却气应该还可以,不然先烧外层。把炬管往后移一点,让里层管距离线圈远一点。
