zyl3367898
第11楼2014/02/10
自动进样器也不便宜。
forth
第12楼2014/02/11
有没有相同型号的仪器,把进样器换一下试试,我们以前经常这么干。
nndlaobing
第13楼2014/02/11
我以前遇到过此问题,是自动进样器上的皮带由于使用时间过长导致老化造成的。楼主动动皮带就行,或者干脆换根新的。
第14楼2014/02/11
才用了两年,皮带不会老化吧,不过检查一下也可以。
醋茶蛋饭
第15楼2014/02/12
还是打400电话,让技术人员帮你判断一下吧,应该不需要更换自动进样器的
wyhkemeng
第16楼2014/02/14
插口用洗耳球吹吹,擦擦试试
第17楼2014/02/14
也不算老化,就是皮带有些松了
DeeperBlue
第18楼2014/02/14
你可真是高人那。净出高招。
xdzh130
第19楼2014/02/17
我的瓦里安450-GC配的是8410进样器,平时要么用DANI86.50顶空进样,要么手动进样,8410基本就没用过(我嫌它样品位太少),所以楼主的问题我的仪器还没出现过.
