ldgfive
第11楼2014/02/10
石墨炉原子化器上是有石英窗的,会损失一定的光强
中华8341
第12楼2014/02/10
炉体和石英窗片挡一些光,导致负高压比火焰法高,这很正常,一般元素负高压500以下吧,不知道说的对不对?
qq250083771
第13楼2014/02/10
过了400恐怕灯的压力就大了吧
第14楼2014/02/10
呵呵 明白了 看来正常
第15楼2014/02/10
恩 高于400就有点怕
huangza
第16楼2014/02/11
负高压高于500V,一般是灯快不行了吗?
第17楼2014/02/11
我感觉是
yun_lufei
第18楼2014/02/11
负高压过600就用不了,我们火焰一般是200到350左右
第19楼2014/02/11
能到600 ? 过了400我都害怕啊
KimHowie
第20楼2014/02/12
负高压超过400左右的话要么灯,要么挡光,要么镜片有灰尘,或者光电倍增管(可能性小)
