夕阳
第31楼2014/02/24
老式手动调节能量平衡的仪器使用手动来来调节负高压的;而目前的仪器的负高压一般均为自动调整的。
冰山
第33楼2014/02/25
普析990石墨炉,每次都要调能量。调能量后,有时负高压比较低(280v),有时比较高(400v左右),这是怎么回事?每次负高压高了,测得数据很不好,可是不知道怎么样能把它调下来?也不知道为什么负高压时高时低?有时还以为要看是谁的手气好,而我的手气经常不好,很郁闷
qq250083771
第34楼2014/02/25
火焰一般是200-300 石墨炉在400左右
第35楼2014/02/25
第36楼2014/02/25
这是我几年前的经历,现在这台机子已经给了别人,但还是对当年遇到的问题念念不忘。那时刚上手原吸,对什么都是一头雾水。当时叫来了厂家工程师,他摆弄几下好了,然后就走了。自己叫来几次还是不会,就不好开口再叫人家来了
第37楼2014/02/26
调能量时,是否需要目测氘灯与阴极灯重叠?
henkyq
第38楼2014/02/28
负高压和灯的种类有关吧,我们的石墨炉铅灯平时290多点,而Cd灯有300出头,火焰则一般在300出头。其实平时多注意一点,各元素灯对应的PMT大概在什么范围,超出或降低时就要注意了,要么灯,要么挡光,要么镜片有灰尘,或者光电倍增管等,我们的就出现过镜片有灰,清洗完就降下来了,恢复正常。
第39楼2014/03/01
一般火焰低得多 石墨炉要高一些 看来正常
高山流云
第40楼2014/03/03
原来原吸也有这么多关于负高压的知识,跟前辈学习了
abcpgf
第41楼2014/03/04
还是别用太高,高了灯的寿命也就缩短了。
