夕阳
第11楼2014/03/01
这是楼主最终的信息反馈吗?此外楼主的仪器在干燥步骤的开始温度可以设置为0度吗?
qq250083771
第12楼2014/03/02
进样之后要反应一会才开始升温
第13楼2014/03/02
那么干燥起始温度是多少?可以设置为0~90度吗?此外进样后“反应一会”是什么意思?
第14楼2014/03/03
0-110度 就是进样结束没有立即升温 几秒后才开始升温
第15楼2014/03/03
那么就是说:干燥开始升温时从0度起始,然后斜率升温到90度了?
第16楼2014/03/03
0-110 快到100的时候 那个奇怪现象消失
