老多_小多
第11楼2014/02/10
天然色素吸附,但是后面甲醇甲酸会洗脱掉,跟合成色素还是有区别的
三人行
第12楼2014/02/10
这样还好些,流动相浪费不少吧。
zhoujin83
第13楼2014/02/10
用agilent的DAD检测器,方法设置波长是220,在线工作站界面显示波长是254,结果进样后在线显示没有色谱峰,我还以为是忘了加样品了,于是重新配制样品进样。浪费好多时间,被领导骂个臭死。
第14楼2014/02/10
经常换方法时,这种情况偶尔会发生。
zhaohua8011
第16楼2014/02/10
流动相瓶体积忘了更改,导致仪器停机!
第17楼2014/02/10
如果流动相中有缓冲盐,停机时间长了处理较麻烦。
第18楼2014/02/10
这个估计很多人容易犯
jiasheng
第19楼2014/02/10
把浓度100ppm看成1000ppm想死的心都有了!
第20楼2014/02/10
这差的有点大。
轻风淡云
第21楼2014/02/10
我还好是快下班时发现的。
