第11楼2014/02/11
我们气相都在一起,这样操作方便,(貌似气相没有噪声吧)
zyl3367898
第12楼2014/02/11
这个不错,分析计算室可当办公室用,可上网吗?
DeeperBlue
第13楼2014/02/11
可以上网。计算和办公室、资料室都在此处。
第14楼2014/02/11
气相确实没什么噪音。主要是质谱,特别是串联质谱。
oranbp
第15楼2014/02/12
这个方法好
醋茶蛋饭
第16楼2014/02/12
人机分开没有必要,有些仪器有辐射,必须进行人机分离,而气相色谱没有辐射,人机分离只会让操作更不方便,虽然工作站可以监控仪器的各项参数,但进样、更换进样隔垫什么的都会直接到仪器上操作。 倒是气瓶间应该和气相色谱分成两个房间。
forth
第17楼2014/02/12
说一下我的感受。之前的实验室仪器比较多几台仪器放一个房间,不光气味不好,噪声也比较大,我们一开始在仪器房工作都很不习惯,后来习惯了,别人进仪器房说味道很大,我们都闻不出来了。现在人机分离各种舒心,人的环境好多了。而且分开的话房间放仪器也可以多放几台,不怕空间小,留好通道查看检修都很方便。我还是建议由条件都分开!
laidekeai
第18楼2014/02/12
人机没有必要分开,但是加个排风罩是非常有必要的,废气都能及时排出。
张记馄饨
第19楼2014/02/20
简直是 人机分开有啥好处吗,貌似没有
第20楼2014/03/12
色谱分析中要说有气味,也是部分样品产生的,因此仪器上方应该有万向集气罩,把样品尾气出口插入到集气罩中。
