老兵
第11楼2014/02/11
怕开鼓风机影响,可在摆蒸发皿的筛网上套个大烧杯。
郭景祎
第12楼2014/02/11
这倒是个可行的办法,但是我们的干燥箱容积比较小,可能套烧杯的话一次能恒重的的样品数量就会少了,效率会降低,不过这个办法应该很有效,谢啦~~
第13楼2014/02/11
这么说电导率只能是作为一个参考标准,不能作为测量依据
第14楼2014/02/11
就是这个时间不好控制,怕影响检测效率
第15楼2014/02/11
就是不知道不均匀能不能保证干燥彻底……还挺头疼的
第16楼2014/02/11
恩,就是时间上不好控制
dooby
第17楼2014/02/12
有没有到恒重呢
bx2614
第18楼2014/02/12
第19楼2014/02/12
判定恒重本来就需要反复烘干、冷却、称量直到恒重,不能凭经验需要多少时间能达到恒重来判断,我就做过一个,开始烘干一个晚上,以为就恒重了,结果做完样品后恒重再称,发现比开始的重量还小,就说明开始烘干一个晚上还没有达到恒重,所以还是要按照标准来做
第20楼2014/02/12
就是时间不好控制,肯定是到恒重了,每一批都不一样
