面对面想你
第11楼2014/02/10
是不是有一个连接总阀的那个阀门开得过大,超出分压的最大压力了呢?
影子
第12楼2014/02/10
换一个使用正常的表试试
第13楼2014/02/10
先将所有阀门都关掉,再一个一个的慢慢调节。
richies
第14楼2014/02/10
关气路,泻压,看看表能不能回零
金条
第15楼2014/02/10
嗯。已经叫货了。明天会送两块新的过来。。
第16楼2014/02/10
找到问题的根源再换,否则下次又暴了。
第17楼2014/02/10
我把表卸下来了。。可以回零。。但是打电话给厂家。。厂家说只要暴表了就已经坏了。。我感觉是好的。。于是又装上去后,感觉压力不对,跟平时减压后的压力有很大的区别。。不知道表到底是不是好的?
第18楼2014/02/10
总阀是钢瓶。然后经过减压阀。。除非减压阀坏了。。。。不然分压不会暴表。。。
第19楼2014/02/10
嗯。。。明天先换新的。。现在刚开年。工作任务还不大。一般15以后做实验的就多了
第20楼2014/02/10
我说的是那个那个大压力表后分到1.6MP这个表中间控制的阀门,可能有一个坏了,造成爆表。
