  • jlszhoujidai
    第31楼2014/02/11
    开机时压力过高,把两只表同时打翻了,操作问题或者设备问题(主要是减压装置),与表无关,表只是一个牺牲品。
  • 面对面想你
    第32楼2014/02/11
    试过了。。读数乱七八糟的。。。[/quote]
    怎么个乱法,是因为你慢慢开阀门,所以表的读数会变化。最后分压表有没有再次打过的现象?
  • 金条
    第33楼2014/02/11
    。。操作不就是打开钢瓶。。。然后打开管道闸门。。。这中间还有先后的顺序吗?或者需要慢慢打开?
    jlszhoujidai(jlszhoujidai) 发表:开机时压力过高,把两只表同时打翻了,操作问题或者设备问题(主要是减压装置),与表无关,表只是一个牺牲品。
  • 金条
    第34楼2014/02/11
    怎么个乱法,是因为你慢慢开阀门,所以表的读数会变化。最后分压表有没有再次打过的现象?[/quote]
    刚开始只是读数很小。。然后过段时间又是暴表。。。
    面对面想你(jackcong) 发表:试过了。。读数乱七八糟的。。。
  • 羊城小生
    第35楼2014/02/11
    不是预兆是碰巧了吧。
  • 金条
    第36楼2014/02/11
    我觉得预兆今年运气好到爆棚
    羊城小生(v2837535) 发表:不是预兆是碰巧了吧。
  • 影子
    第37楼2014/02/11
    已暴过的表随便你折腾,我是说那个暂新的表,一回来就会被你当成试验品。。。
    金条(shenmz) 发表:表都暴了。。就算不是表的问题。。是别的问题引起来的。。那这表也得更换了啊。。厂家说。。这样的表肯定要不得了。。。。
  • 金条
    第38楼2014/02/11
    呵呵。已经被当成试验品了。。而且又暴了。。厂家居然说是我们的钢瓶气体不纯。有小颗粒。。。挡住了减压阀的弹片。使弹片不能完全闭合。导致钢瓶压力和运输管道压力相通。叫我们换一家供货商。我勒个叉。。还有这事儿?
    影子(hyheying) 发表:已暴过的表随便你折腾,我是说那个暂新的表,一回来就会被你当成试验品。。。
  • 金条
    第39楼2014/02/11
    新表又暴了。。厂家居然说是我们的钢瓶气体不纯。有小颗粒。。。挡住了减压阀的弹片。使弹片不能完全闭合。导致钢瓶压力和运输管道压力相通。叫我们换一家供货商。我勒个叉。。还有这事儿?
  • 金条
    第40楼2014/02/11
    新表又暴了。。厂家说是我们的钢瓶气体不纯。有小颗粒。。。挡住了减压阀的弹片。使弹片不能完全闭合。导致钢瓶压力和运输管道压力相通。叫我们换一家供货商。不知道这是不是真相。。
    面对面想你(jackcong) 发表:是不是有一个连接总阀的那个阀门开得过大,超出分压的最大压力了呢?
