sdlzkw007
第11楼2014/02/15
检定/校准结果的确认是根据CNAS认可规则CNAS -CL01:2006中5.5.8的规定。根据实验室中认可的标准方法对仪器设备的指标要求进行比较,如果满足试验要求,则可以认为检定/校准结果有效,仪器设备加贴绿色合格标签;否则,应分析仪器设备的性能指标与实验要求有哪些差距,是否可以通过修正因子进行再校准,如果可以的话,仪器设备加贴绿色合格标签,同时给出修正因子的使用记录。使用修正因子依然不能满足试验要求的设备,仪器设备加贴红色停用标签;如果有些标准法能满足,另一些不能满足,仪器设备加贴黄色准用标签,同时注明受限范围。个人观点,仅供参考。
