三人行
第21楼2014/03/08
由于的氨基较易水解,因此相对C18和C8色谱柱而言使用寿命较短,特别是在反相条件下使用时。
liuliuhui
第22楼2014/03/08
有什么办法可以延长柱子的寿命呢?
第23楼2014/03/08
反相条件下使用时,要特别留意控制pH值范围,pH值越低越有发生水解的危险,流动相中水的比例越高当然也越有发生水解的危险。所以,在使用后以及预备长时间放置该柱时,必要的清洗和将氨基柱保存于纯的有机溶剂中是很好的保养措施。
xiaoxu
第24楼2014/03/10
貌似是这样子的
第25楼2014/03/10
照这样说的话,用于正相的话还是会好一点的。
第26楼2014/03/10
正相使用时,不宜分析含醛基、羰基的化合物,不可用于还原糖的分析;流动相要彻底脱气,并不得含有羰基化合物和过氧化物(质量不好的乙醚、四氢呋喃含有少量)。
999youran
第27楼2014/04/07
看着蛮不错,以后加大对月旭产品的使用
第28楼2014/04/07
使用后还可以写原创哦。
第29楼2014/06/21
震撼,很强大!
sixingxing
第30楼2014/06/21
功能比较给力
