名字长了容易引起注意
第31楼2014/02/14
等于是晃动一次,溶解氧就上升了?
第32楼2014/02/14
我们是用的溶解氧测定仪,不是用固定剂固定的
changyingm
第33楼2014/02/14
如果是密封的,不和外界空气交换也也就不会了。
第34楼2014/02/14
关键我就是密封的啊
abu80
第35楼2014/02/14
一个是流动的水,一个是静止的水,这样的数据正常。
老兵
第36楼2014/02/14
溶解氧是现场测试项目,自然是用解氧测定仪在现场测好,这里说的是分装在敞口容器测。
zmxorhhxa
第37楼2014/02/14
没装满就直接废了....并且不能把水打出来往瓶里灌,只能把瓶子完全没于水面下,提出加塞还要水封.....
东北生长的苹果
第38楼2014/02/16
应该是现场测的比较准,一个是装在容器里是否加了固定剂来保存,二是,是否灌满容器,是否在运输过程中产生了气泡
第39楼2014/02/16
那基本没有什么检测的价值了,本身就没有装满,已经产生气泡了
第40楼2014/02/16
因为存放条件不符合规定,所以差距很大
