zmxorhhxa
第51楼2014/02/16
没装满是指瓶子里水面上还有空气..... 这样的水样是无法做溶解氧指标的~~~ 曾经西安某实验室拿这样的水样出了溶解氧报告.... 结果那水是用来渔业养殖的.....惨那~~~~
第52楼2014/02/16
一点都不行啊 .... 水体中的氧与空气发生的交换~~~ 至于是变化情况要看温度的变化,一般升温是变小,降温是变大,变化的幅度看时间长短和温度变化的大小决定......没有定量的~~~ 如果是升温变大,可能存在倾倒过程,使水样大面积接触空气,国标中明确要求溶解氧的样品的移动应使用虹吸法......~~ 前面你们说用塑料桶取样怎么转到塑料壶里去的???
名字长了容易引起注意
第53楼2014/02/17
我这个采集和用固定剂采集的不是一回事。
baojiqjz
第54楼2014/03/16
能说下你用的什么仪器测的吗?不是要用滴定法测吗?
第55楼2014/03/17
溶解氧测定仪,直接放进水里面测量的
