会师楼
第33楼2014/02/10
这样是可以想的,关键是你在太空怎么处理这些废气
名字长了容易引起注意
第34楼2014/02/10
你的意思是会变成云一样的?
第35楼2014/02/10
氟利昂会造成臭氧空洞,那其他的废气也可以搞成其他的空洞吧。
第36楼2014/02/10
小量的话,可以说是稀释了,但是如果量大了呢,那浓度不是就上去了吗。
第37楼2014/02/10
不是废气处理,而是进入真空的结果
第38楼2014/02/10
这个很难想象了。不过想着应该还是气态的,起码,那上面的温度要高些。
东北生长的苹果
第39楼2014/02/10
是不是可以试一下,在一个真空的瓶子里,人类呼出的二氧化碳或者是收集的汽车尾气,在这个瓶子里会是一个什么样的形态。
第40楼2014/02/10
在真空里肯定是闻不到的
第41楼2014/02/10
进入真空状态下,是否会有颜色产生,是否会有雾状产生呢?
第42楼2014/02/10
释放不出来有什么用,还是在容器里面
