会师楼
第63楼2014/02/11
那我估计还是气态的。
第64楼2014/02/11
这个也有可能,就像一群羊加入到另外的一群羊里面,还是各自干自己的事情,估计还是会是一团小气体。
第65楼2014/02/11
这种可能性是存在的。
第66楼2014/02/11
用哲学的方法解释的话
第67楼2014/02/11
那是啊,所以就说是无色无味了啊。你也假设的是这个啊。。。
第68楼2014/02/11
那应该是这样子的
名字长了容易引起注意
第69楼2014/02/11
这是 偷换概念,容器内部如果是真空,那和太空的真空不是一样么
第70楼2014/02/11
真空当中是没有空气的,怎么稀释啊?
第71楼2014/02/11
气态是肯定的,但是什么形状呢?
第72楼2014/02/11
真空中没有空气,应该是无味了,但是你说的无色我觉得如果本身气体是有颜色的,那么在真空中还是会有颜色的
