lyg638
第36楼2014/02/25
[quote]原文由 tlym(tlym) 发表:对于第一点,由于只用过FID,没用过TCD,就当我瞎说吧:对于质量型的检测器,检测器的响应值跟进到检测器的样品量成正比的,对于一次分析来说,进完样,进到色谱柱的样品量就保持不变了,所以气流稳定性对定量没影响,只对保留时间有影响;对于浓度型的检测器,我理解的是响应值跟样品在载气中的浓度成正比的,如果气流变化,样品在载气中的浓度就变产生变化,这样就对结果有影响!
帖中说道:“。。。。。进完样,进到色谱柱的样品量就保持不变了,所以气流稳定性对定量没影响,只对保留时间有影响;”,此言欠妥;FID燃烧形成的等离子火焰状态的稳定,决定该检测器对碳氢化合物响应值的稳定,火焰的稳定取决于载气、燃烧气、助燃气流量的恒定,难道说:“所以气流稳定性对定量没影响”。
