wellys
第11楼2014/02/14
用于40L气瓶总阀:25MPa分阀:2.5MPa
tang566
第12楼2014/02/15
减压阀的压力范围比较大。
第13楼2014/02/15
还行吧,一般氩气气流都放在0.7MPa
第14楼2014/02/15
大量程的减压阀,适用的范围更广。你们用的是氩气专用的减压阀吗?
依风1986
第15楼2014/02/15
我们一般在0.6MPa
第16楼2014/02/15
是氩气专用的
守一
第17楼2014/02/15
最低要求多少?是0.4MPa吧,我们也是用0.6MPa的分压
第18楼2014/02/15
是的,0.4MPa-0.8MPa范围间
