abcpgf
第11楼2014/02/12
我们的很早就提示红色了,换了没多久就不管用了,这个东西按工程师说法是没什么要紧,但是具体来说还真不知道会不会损坏其他部件呢?
依风1986
第12楼2014/02/12
软件上显红色报警了
第13楼2014/02/12
担心真的过滤失效影响过滤氩气,最终导致仪器某些核心部件如CCD等坏了,那就很贵了
第14楼2014/02/12
那就换了安心。
第15楼2014/02/12
也比较纠结,才使用1400多个小时就显红色
千层峰
第16楼2014/02/12
若真是活性炭,自己换就好了。
守一
第17楼2014/02/12
这个报警完一般都还在用,关键用到什么程度更换
第18楼2014/02/12
是啊!显红色表示有必要检测氩气过滤器是否需要更换了
第19楼2014/02/12
普通的火性碳?过滤,干燥都要有
dooby
第20楼2014/02/13
目前没有换过,关注一下
