会飞的猪猪
第11楼2014/02/15
过年最好直接发钱,莫有必要发红包包装,哈哈
狼牛牛
第12楼2014/02/16
现在任何吃的,拿的,估计重金属都依附着
water2928012
第13楼2014/02/16
优质的不知道检测了没有,也许超标
第14楼2014/02/16
其实最不干净的是钱了,这个没有检测过,应该超标的厉害
zhushan
第15楼2014/02/17
其实市面上很多东西都含重金属,但不代表一定对人体影响很大。首先它是结合在整个东西上的,表面人体能接触的只是很小一部分,接触不代表就残留在手上,残留在手上不一定能进入人体,进入不代表能被吸收,吸收也不代表会残留在体内,所以很多时候不必过于担忧,可能有机成分、病原微生物等对人体的影响更大
