suecjiaoyan
第21楼2014/02/13
把仪器验收时做的波长校准参数调出来,联机状态用诊断软件进去(SimSpec32.exe),1.进入诊断模式后在Instrument Setup里面,若仪器是Ready状态,则无须断电,联机状态下,退出WinLab32软件,直接进入诊断模式按步骤2即可。
2.进入Motor Controls:在Slit下
先点击Home,等到完成后,
接着点击Limit,等到值完成后,
再点击Configure,等到值出来后,
看Current Step Value的值,如果不是仪器调试时的值,算出差值,在下面Slit Movement中输入差值,按Move Slit,当值变过来后,最后点击上面的Fix Slit,如果值有问题,则继续。
3.退出诊断软件,启动应用软件即可。
看Radial Torch(7000DV)
Slit ----(这个最重要)
View X ----
View Y ----
把这个Slit值调整到原来的数,就好了。
如果不行,向PE工程师报修。
