Jun Nan Li
第21楼2014/02/19
豆花一样 是蛋白变性 脂肪上浮的原因,没有低温保存还会出现褐变的颜色。
独一无二
第22楼2014/02/19
尽量避免,样品的保留要低温,在运输的过程中可以使用冰袋。
第23楼2014/02/19
如果只是检测三聚氰胺的话,肯定没有影响。
矛盾
第24楼2014/02/19
脂肪都上浮啦 怎么还能检测脂肪呢?
hanmao
第25楼2014/02/19
第26楼2014/02/21
冷冻的不均匀也会有影响吧
第27楼2014/02/21
检测三聚氰胺的时候,前处理也是要破坏脂肪 蛋白的。
第28楼2014/02/21
前处理本身就是要破坏脂肪 蛋白
自营牧场
第29楼2014/02/21
取样没有代表性 没有检验的意义
第30楼2014/02/25
如果样品本身量小 就可以全部进行检测 但是这样的做法 得出的数值肯定是不准确的。
