安平
第21楼2014/02/13
阀进样的重复性会好一些。
雨木霖
第22楼2014/02/13
以前试过用气密针进样,然后就果断放弃了
尘
第23楼2014/02/14
确实比较累人
wajer
第24楼2014/02/14
方法C就可以了,就个阀还有一些16分之一的管子和卡套,也就3W不到
tiantaishan
第25楼2014/02/15
如果不对阀进行温度控制,只是安装阀的话,最多不到一米的1/16的管子,国产的10元钱左右,安捷伦进样口的管子一般也是1/16的,不需要转接。如果需要转接的话也就两个转接头,国产的最多也不到200,淘宝一搜一大堆(样品考虑是否要耐腐蚀)VICI手动阀不到五千,总共也就不到6千。当然固定阀要有螺丝孔,安装管线要尽可能短最好。要是近的话(距离太远了),8000我都能帮你安装好
第26楼2014/02/17
其实造价不高的。
天山童澡
第28楼2014/02/17
我们公司能做这个,用安捷伦的原装配件给你安装,价格能做到安捷伦的8折,另外我们还提供其他安装方式,可以安装使用正常后付款。我公司是山东济南的。有需要联系13581014837
ugotmail
第29楼2014/02/23
我专门做岛津改装的,你这个改装是所有改装里最简单的。只要把EPC到的SPL的位置的管道截断,接到六通阀的相邻的2个口上就好,不需要其他的,只需要启动六通阀,电磁阀,1/16的管线,1/16的两通,还有就是驱动气用的4F或者PU管,外加一些接头就可以了。进样的时候:液体进样: 阀不切换,直接打针,六通阀只当做事EPC到SPL之间的2通使用,你可以当这个六通阀不存在气体进样:阀切换
第30楼2014/02/23
另外,阀件改装的所有配件都是最好用进口的,进口的配件不便宜,安捷伦原厂改装的价格是比较坑爹,考虑楼主的情况,50%左右的价格不算太离谱,毕竟不仅仅是配件的价格额,还需要差旅,技术工程师的服务费用,还有1年的保修服务。以上仅供参考,楼主自己做判定ps: 如果你在江浙沪,如果楼主需哟啊我可以帮你推荐家,其他地方的就算了,越远越贵,主要指差旅费用太大,最后的价格还是加到你头上的。谢谢
第31楼2014/02/23
以一个改装仪器>200台的工程师的经验告诉你国产的管子不能用
