  • 名字长了容易引起注意
    第21楼2014/02/11
    肯定分析的时候样品有损失了
    会师楼(hjx1988) 发表:哦,空白都很低了,比空白低那么多,那结果还是负值啊,这个怎么好像不怎么好理解,我估计他的设备有问题了。
  • 会师楼
    第22楼2014/02/11
    看数值都知道是第二次的出错了
    名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:是第一次还是第二次的?
  • 第23楼2014/02/11
    第一次50倍,第二次可能一顺手,全稀释了250倍
  • 名字长了容易引起注意
    第24楼2014/02/11
    稀释会出什么问题?
    会师楼(hjx1988) 发表: 估计不是稀释的问题。
  • 会师楼
    第25楼2014/02/11
    环境的温度对硝基苯有影响没
    妮(v2721409) 发表:不冷藏,硝基苯会变化那么大?
  • 会师楼
    第26楼2014/02/11
    稀释一般可以有回旋的,可以计算的,这个我感觉直接是错误的数字
    名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:稀释会出什么问题?
  • 第27楼2014/02/11
    不太清楚诶。不过过年期间温度都不高的
    会师楼(hjx1988) 发表: 环境的温度对硝基苯有影响没
  • 会师楼
    第28楼2014/02/11
    你查查温度和 光线 的强度 对硝基苯 有影响没
    妮(v2721409) 发表:不太清楚诶。不过过年期间温度都不高的
  • 第29楼2014/02/11
    就放地上,没冷藏。可是变化太大了吧
    名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:你的水样是如何存放的,我也不清楚
  • 名字长了容易引起注意
    第30楼2014/02/11
    我晕,50和250差别这么大,你怎么能做到的?
    妮(v2721409) 发表:第一次50倍,第二次可能一顺手,全稀释了250倍
