meile0101
第11楼2006/08/17
操作一下purge,还不行的话把单向阀拆下来超声试试。
heather606
第12楼2006/08/18
连续进几针标样,如果峰面积及保留时间重现性很好就不需换柱塞密封。超声清洗单向阀,开泵前purge排气泡
chenxueying
第13楼2006/08/18
换密封圈吧。
ydm1020
第14楼2006/08/18
你好,泵头你用稀硝酸拿来超声,效果会很不错的。
kittyls
第15楼2006/08/24
泵头???是指泵的哪一部分?在哪里啊?
luoxiandong
第16楼2006/08/24
会不会是真的有气泡啊,打开放空阀门,用针筒抽抽脱气的乙腈看看,如果不行拆下柱子后端=》看看压力的变化,如果变问题要一步步找,最可能是气泡和单向阀和过滤头,漏液也有可能,确保流动相脱气,没漏液,排液阀关好的情况下,一步步一段段拆下罢
第17楼2006/08/24
拆吧,怕什么,坏了我帮你修岛津的仪器就是欠拆,老子做了2年,拆了上千次了,拆多了就不怕它就服从了!
第18楼2006/08/30
luoxiandong好强啊,呵呵,谢谢你的鼓励!现在领导又安排我做其它工作,等我再用岛津一定把它一段段拆下来!一步步排除!!
hrq0531
第19楼2006/08/30
泵或柱子进了汽泡,可用甲醇冲洗消除汽泡,不防试试看.
代代和
第20楼2006/09/02
泵的气泡没排掉
