wmj31
第14楼2014/02/27
闲着无事,计算下这个问题。
根据理想气体状态方程式,在同等条件下,两种气体的体积比等于摩尔比。
假设化学计量火焰中乙炔完全燃烧成一氧化碳,则C2H2+1.5O2=2CO+H2O,1mol的乙炔消耗1.5mol的氧气,即1体积的乙炔消耗1体积的氧气,按照氧气在空气中含量21%来计算,1体积的乙炔消耗7.1体积的氧气,其比例为1:7.1。
假设化学计量火焰中乙炔完全燃烧成二氧化碳,则C2H2+2.5O2=2CO2+H2O1体积的乙炔消耗11.9体积的空气,其比例为1:11.9。
好吧,计算完后,我也不知道化学计量火焰中助燃比例是多少了。不过,邓勃, 何华焜所著的《原子吸收光谱分析》提到化学计量火焰助燃比例是1:4(书名没记错的话,应该是这本书)
