ladamandisi
第11楼2014/02/13
书上说不能,但是没有解释。我也知道和检测器的原理有关,折光度会随着梯度变化而变化,所以不能用。 但是我觉得有参比池对照可以扣除啊 这个问题需要大家帮忙解释一下。
tigertooth
第12楼2014/02/15
你知道溶剂混合是多复杂么?同样梯度洗脱条件在A牌子的HPLC上样品分离很好,但在B牌子的HPLC上可能就分不开。所以怎么保证参比池能真正起到扣除本底的效果呢。
houjjun
第13楼2014/02/15
不能用,这也是示差检测器的一大缺点
第14楼2014/02/15
ELSD倒可以,但它的精密度较低,这个要求使用也较麻烦
第15楼2014/02/15
这是个好方法,但成功的可能性可能不大
第16楼2014/02/15
示差检测器使用时先用流动相冲洗参比池,以流动相作为背景,做参比。使用时流动相一定要和参比池保持一致,所以不能采用梯度。另外示差检测器对流动相或是样品都有相应,流动相发生变化,背景就变化,而且变化会很大,所以没法检测
支点
第17楼2014/02/16
我也没试过,只是CHEMSTATION 上有减基线谱图的功能,挺好用的。
第18楼2014/02/16
感觉可能悬
hfang2005
第19楼2014/02/16
原因是流动相的变化在示差检测器的响应太大了,背景的变化 往往远超样品的响应。所以背景谱图的扣除功能就不起作用了。试试就知道。
第20楼2014/02/16
我也觉得是这样
