reytop
第31楼2014/03/09
可以认为是个政治问题吗?依稀记得铁道部是因为刘部长的问题撤销了;那么某某某在国土部任职过,是否可以理解为 。。。。。出门收快递去了
tjssg
第32楼2014/03/10
要升迁就不要选择环保
老兵
第33楼2014/03/10
所以说环保是弱势群体,高危行业。
第34楼2014/03/12
但是想真正的为老百姓服服务的还是可以的
第35楼2014/03/13
可不少公务员嘴上喊的是为人民服务,其实做的是还为上级领导服务。
第36楼2014/03/13
是啊,如果监测环境好点,也不至于现在这样,天天雾霾
tus13
第37楼2014/03/14
再扩权,环保部也只是一个政府部门,代替不了政府。
第38楼2014/03/14
扩不扩权,如果不作为,仍然是污染依旧。
名字长了容易引起注意
第39楼2014/03/22
我觉得如果真的扩权的话,应该是有所好转的
第40楼2014/03/24
扩权如果是为了便于审批的话,不会有多大好转。
