laidekeai
第11楼2014/02/13
上传两张谱图吧该图是氧氮标准气谱图,O2、N2含量分别为2000、3000ppm。O2本应在0.9min左右出峰,但是没有出峰。
第12楼2014/02/13
该图空气谱图,用微量进样器进50ul。出现的新情况:用微量进样器进了多次空气后,再进标准气,O2又出峰了,而且O2、N2峰面积正常。头大啊.....
zyl3367898
第13楼2014/02/13
以前O2不出峰,现在出峰了,不是好事吗
安平
第14楼2014/02/13
系统可能吸附氧气。
第15楼2014/02/13
是色谱柱刚刚老化完毕出现的这种现象么?
第16楼2014/02/13
是5A分子筛还是13X分子筛?
第17楼2014/02/15
是没问题了,当症结没找到,如果又出现此问题,依然无法解决啊。
第18楼2014/02/15
因为样品不多,而且标准结果都比较一致,所以柱子没有老化。用的是13X柱,5A和13X还有明显的差别吗?
第19楼2014/02/17
分子筛可能会吸附一点氧气。饱和之后就好了。
第20楼2014/02/17
尤其是刚老化完毕的13X分子筛,需要注意可能会吸附微量氧气。
