qzxmsy
第20楼2014/05/12
一般来说,检测痕量物质含量时,在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的10%-15%。
什么叫重复性条件,一般的理解是:在用一实验室,由同一操作员使用相同的设备,按相同的测试方法,在短时间内对同一被测对象,相互独立进行的测试条件叫重复性条件。
楼主,同一操作人员,使用相同的设备,允许差都有10%-15%,何况你是不同的设备,知足吧。
具体分析一下,前处理相同,假定上机的样品是完全均一的(这很难保证),那么不同的液相色谱仪,其自动进样器、色谱柱、检测器等等可能完全不一样,这些都是造成误差的原因,不必过于纠结。
