花开见我
第11楼2014/02/13
分子筛和捕集肼有一两年没换了,净化器好像没有。感觉其他地方都想遍了,就剩分子筛和捕集肼了,所以我也觉得是这两个部位的可能性比较大。但又有一个疑惑,随着抽气时间的延长,18,28,32的丰度应该会降低啊。但实际情况是没什么变化。进样口的金垫?是说分流作用的部件吗?平面上面有一道凹槽。岛津的是一个整体,不像安捷伦的分流平板。也拆开看过。
蓝是那么的天
第12楼2014/02/13
岛津进样口接色谱柱那端的方盒取下后,中间有个螺母,把那拧开就看到金垫了。
千层峰
第13楼2014/02/13
会否是ms窗门不够严密??重装密封圈看看
雾非雾
第14楼2014/02/13
岛津工程师说它那个仪器上的金箔片只是起到密封的作用,没有安捷伦镀金分流平板的作用。
第15楼2014/02/13
窗门也特意检查过的。密封圈是否失效,这个就不好判断了。
第16楼2014/02/13
再拆了检查看看吧。在峰监测窗口,0.7KV电压下,昨天28的丰度大概2万多,今天竟然到了4万多。今天就把分流比加大到100,吹了半小时,色谱柱升到250度一个小时。
第17楼2014/02/13
印象中有版友因窗门密封条没安好而漏气的,可能就是有那么一点点的异物在 那里了。
第18楼2014/02/13
仔细擦拭了密封圈,应该不会有异物。
第19楼2014/02/13
今天又关机,把色谱柱进样口拆了重装,分子筛和捕集肼紧了紧(没有配件,没更换),MS小门的密封圈取下后重新安装(密封圈及门框均擦拭),再开机,现在有2-3小时的抽真空时间,用峰监测看了下,发现28丰度显著下降,只有2千多,应该是好了。又翻了手册,说28的丰度是18的两倍,说明可能漏气。刚才监测的是18比28高。
安平
第20楼2014/02/13
密封圈的可能性较大。
