qq250083771
第12楼2014/02/17
如果害怕基体 可以用硫脲基体
shiguo122013029
第14楼2014/02/18
可能是配置溶液加入顺序的问题,在配置标准时,先在容量瓶加入50-70ml左右的1+9盐酸 将配好的标准500ug/ml缓慢加入,或者先用一定体积的浓盐酸将500ug/ml的银标溶解在用蒸馏水定容 避免沉淀的出现,如果沉淀出现只能重新配置
wellys
第18楼2014/02/18
硝酸做基体的话,造成 方法的偏离啊,需要进行方法确认的
lets
第19楼2014/02/18
按照分析方法配置储备液,如果基体是硫脲,还是用盐酸做基体比较好
〓疯子哥〓
第20楼2014/03/12
学习知识了。
smilezs
第22楼2014/03/30
国标错误太常见了,你这个还算是好的哦,去看看食品行业的国标那才叫一个不靠谱啊
huludao
第23楼2014/08/10
标准液,可以加入过量盐酸 ,但是一定不要有沉淀才行。
hsz123456
第24楼2014/08/13
测银肯定不能加盐酸,只要氯离子存在就会生成氯化银沉淀,分析结果肯定不对。鉴别试样是否含银滴加稀盐酸能生成白色沉淀物,就能判断银是否存在。那个方法肯定不对。
〖藍山劍〗
第25楼2014/08/13
要自己实践一下才知道的,国标和行业标准及同行的经验中,都有用盐酸或王水做银标的基本的。只是氯离子浓度要大。
第26楼2014/08/14
我们经常作铜合金中的银,只要有少量的盐酸存在分析结果就偏低。
