名字长了容易引起注意
第11楼2014/02/17
这次没说,不代表下次不说,反正总会有人说的
jianhuilcn
第12楼2014/02/26
刚刚评审结束,标准气用锁链固定在实验室的角落里,并没有专门的标气储存室,不过专家也没有提出什么意见。
第13楼2014/02/27
你这个是指使用中的标气,还是没有使用的标气?
第14楼2014/02/27
使用中的了,一般标气买回入库后,我都是直接就立刻领出来的了
第15楼2014/03/06
使用中的,肯定要求也多,什么铁链子啊什么的
xuezi6473
第16楼2014/04/03
标气存放目前似无统一的规定,我站评审中专家也提出了整改要求,但是专家提出的要配专用钢瓶柜我觉得不一定正确,个人觉得应区分易燃易爆、危险气体标气瓶与一般的标气瓶进行分类管理,一般的标气只要保证不会发生翻倒,漏气,防止暴露于高温、强光条件,环境通风下就可以了,易燃易爆、危险气体标气瓶要分类、分柜管理并有应急报警通风设施。
tianya018
第17楼2014/04/03
放在角落边,没有阳光直射应该就可以了吧。
第18楼2014/04/04
实验室里面有多少地方是被阳光直射的?
第19楼2014/04/04
==至少要固定住。
钢太郎
第20楼2014/05/07
正常量少的话放在墙脚人少的地方就可以了,量多的话就要放在专门的储存室或气瓶柜。广东省工业气体行业协会 汤润胜 QQ:233172647
