会飞的猪猪
第23楼2014/02/15
精密称取固体、半固体均匀样品0.2~0.5g (最大取样量不超过1g),植物油0.20~0.45g,精密吸取液体样品0.5~3.0mL,置于聚四氟乙烯消解罐中,含酒精的样品先放水浴驱赶酒精,加浓硝酸1.0mL,放置15min,加3O%过氧化氢0.1~O.5mL浸泡15min,加水至6~10mL,轻轻摇动。装妥消解装置,连接好温度、压力探头,并将其放入微波消解仪中,根据不同样品编辑不同的消解程序,其条件见表l,功率按1~3个样品300W,4~6个样品600W,7~12个样品1200W,进行消解,反应结束后消解罐自然冷却。容器内指示压力<45psi,消解罐温度低于55℃时,从防爆膜处缓缓打开,释放剩余压力,取出温度、压力探头,依次打开各消解罐,将消解的样品溶液转移至25mL比色管中测砷,测其他元素转移并定容至10.00~25.00mL。
