  • kahn12345
    第21楼2014/02/17
    样品中的Cd含量应为:(原含量+加标量)/定容体积。根据楼主的假设,原含量X=0,那Cd浓度应为0.2*100/50=0.4ug/ml
    样品的稀释倍数应该为 50/0.1=500倍
    上机测试结果计算公式应该为 CV/M,那么理论上的结果应该为0.4*50/0.1=200mg/kg
  • lengmiang
    第22楼2014/02/17
    "请问这稀释了几倍?"问题不明确,不知道问的是样品被稀释了几倍还是标液被稀释了几倍。
  • dooby
    第23楼2014/02/19
    怎么我觉得是500倍
  • 千层峰
    第24楼2014/02/19
    是的,因为多了个加标,所以这问题存在歧义。
    lengmiang(lengmiang) 发表:"请问这稀释了几倍?"问题不明确,不知道问的是样品被稀释了几倍还是标液被稀释了几倍。
