花开见我
第11楼2014/02/14
理想状态下的真空,是不含任何物质的。平常讲的真空,都是达不到这个要求。
实际上,在真空技术里,讲的真空是针对标准大气压而言的,只要是低于一个标准大气压,就可以称为真空或真空状态。
真空度可以用绝对压力或相对压力来表示。
绝对压力(即比“理论真空”高多少压力),在实际情况中,真空泵的绝对压力值介于0~101.325KPa之间。
相对压力(即比“大气压”低多少压力),当测量真空时,它的值介于0到-101.325KPa(一般用负数表示)之间。比如,有一款微型真空泵测量值为-75KPa,则表示泵可以抽到比测量地点的大气压低75KPa的真空状态。
