安平
第11楼2014/02/15
估计也能用,但是不标准。 有些样品会有问题吧。
tangtang
第12楼2014/02/15
两头都是大口的可以。
symmacros
第13楼2014/02/15
这种衬管还是缩径朝下安装,小口也有聚焦作用,建议还是按原设计的意愿安装使用。
zyl3367898
第14楼2014/02/15
塞板脏了很难洗,什么办法都用了也洗不掉。扔了可惜,洗也洗不干净。
第15楼2014/02/15
塞板脏了确实很难洗,真不知道有什么好的办法,只好浸泡冲洗了。
第16楼2014/02/17
该换就换才是。 仪器设计自有其道理。
石头记忆
第17楼2014/02/17
严谨、阔达!
千层峰
第18楼2014/02/17
不分流衬管,倒过来装,可能会影响响应,进入柱子的样品也可能减少了。。
何似在人间
第19楼2014/02/17
没试过,建议安标准操作,出问题得不偿失
valorb
第20楼2014/02/18
我们常用的还是衬管大口朝上
