abcpgf
第21楼2014/02/20
做矿检测的,肯定要制备车间的。
依风1986
第22楼2014/02/20
理解,那什么工具都有,实际样品到你们那就是理想状态了,这个比较好
第23楼2014/02/22
没那么简单,还有很多问题。
浩
第24楼2014/02/28
主要是天花板和四周墙壁的产生的,还有就是人带进去的,和门窗密封不严产生的。
第25楼2014/02/28
人衣服也是有可能带进灰尘的
yyyy9527
第26楼2014/03/03
除非把仪器室健在洁净间了!自动过滤灰尘。
第27楼2014/03/03
这个造价不菲了
Aspzz
第28楼2014/03/18
空气中是带有尘埃的,再加上实验人员进出身上也是带有的仪器上有静电经常会吸附一些灰尘所以每次打开仪器外壳,总会看到里面有好多灰尘
第29楼2014/03/18
仪器表面也会有灰尘,勤擦
第30楼2014/03/18
你们开不开窗户?有时候开窗户会刮进来很多尘土
