依风1986
第11楼2014/02/17
不会太大的,一般金属做总含量也就测铅镉,镍,汞,铬这些元素
第12楼2014/02/17
做金属总含量消解我们是这样考虑,毕竟只测几种元素
第13楼2014/02/17
有这些是必须要过滤的,考虑到会堵塞进样系统以致予堵雾化器
第14楼2014/02/17
金属样品盐分还是比较高的
守一
第15楼2014/02/17
现在测铅出报告一般报告限是10mg/kg吧,那1000的稀释因子就是0.01mg/l了,这个浓度ICP还是比较勉强的
第16楼2014/02/17
那铅1000的稀释因子,溶液浓度0.01mg/L对应报告限10mg/kg,这个浓度ICP分析还是难以准确定量
第17楼2014/02/17
因为一些标准针对金属中铅限定值还是很高,不像HASBRO玩具对表面涂层总铅限定值是20ppm,MATTEL对表面涂层总铅限定值是40ppm,而金属MATTEL标准限定值总铅是90ppm,ROHS限定值金属总铅含量是1000PPM,因此铅浓度做到0.03mg/L还是没问题的,而且这个1000稀释因子也只是特指金属样品测的这些元素
wellys
第18楼2014/02/18
那这些不会造成检测结果偏离?标准方法一般要求多少?
千层峰
第19楼2014/02/18
是的,稀释太大,又怕满足不了检测限的要求。。。
第20楼2014/02/18
不会偏高
