xfj5201314
第31楼2014/02/24
稀释一下就OK了哇~
依风1986
第32楼2014/02/24
稀释也是测高盐样品的一个办法,但是不同元素含量不同,有些稀释就降低了实际浓度,可能导致此时样品浓度在定量下限以下
beyond1977
第33楼2014/02/28
换个耐高盐的雾化套装是最佳选择
第34楼2014/02/28
这一套也不便宜吧?
N/C
第35楼2014/03/01
用AAS测吧。事实上金属样品在ICP上测,干扰还是挺大的。另外,用滤纸过滤后,还会有大的颗粒吗?没必要弄什么高盐雾化套装。
第36楼2014/03/01
让没有AAS只有ICP测的我们能怎么办?只能在原有设备去解决
第37楼2014/03/01
呵呵,事实上,用ICP测金属样品,基体干扰还是挺大的。如果只有ICP的话,选择使用内标和多选择几条 波长吧。高盐雾化套装能解决干扰问题?
第38楼2014/03/01
我理解金属基体的光谱干扰,还好,做过一些光谱干扰方面校正,基本对自己测试的金属样品基体元素光谱干扰还是有所了解的
