  • 宝矿力君
    第11楼2014/02/15
    这样的吗?以前一直都升得比较快的,现在压力一高就上不去了
    飘殇(zx08052109) 发表:堵塞的话压力应该上升的很快啊。
  • 宝矿力君
    第12楼2014/02/15
    柱流量3ml每分钟,之前做也很正常的
    wajer(anwiner) 发表:进样口条件怎么设置呢?是不是分流比很小,柱流量很大?
  • 宝矿力君
    第13楼2014/02/15
    流速正常上升到设定值
    laidekeai(laidekeai) 发表:载气压力上升,流速增加吗?
  • 宝矿力君
    第14楼2014/02/15
    更换过了,没效果
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:柱两端的石墨垫换成新的试试,看是否石墨垫漏气。
  • 安平
    第15楼2014/02/17
    总流量太低。
    仪器进样口压力升高的时间就会很长,仪器误认为泄漏。
  • 开封汴梁
    第16楼2014/02/17
    那应该是漏气所致,压力大的话,漏气严重,导致前端压力不稳
    宝矿力君(v2851939) 发表:不清楚,压力低的时候可以正常运行,压力一高就上不去了
  • 安平
    第17楼2014/02/18
    设定流量太低,非泄漏问题。
  • valorb
    第18楼2014/02/18
    检查进样垫、O型圈、石墨等,看看有哪里没密封好,漏气了!
