冰火女孩
第11楼2014/02/16
张老师的做法应该没啥区别
hhciq
第12楼2014/02/16
楼主就是高手,我是打酱油的,来支持学习一下农残检测
胜邪
第13楼2014/02/16
感觉都可以,不知道最后结果如何
第14楼2014/02/16
只要回收率差不多,结果没偏差,说明两种都行,感觉第一种更好点
第15楼2014/02/16
容量大了对低浓度的影响很大
water2928012
第16楼2014/02/16
对基质加标不甚了解,学习中
wakinqian
第17楼2014/02/17
取液体积加一倍就可以了,
oranbp
第18楼2014/02/17
做两份蔬菜前处理吧,不然基质组分的浓度也不一样这种方法肯定准确,就是费时费力
zyl3367898
第19楼2014/02/18
明白,没考虑到这个因素,觉得用10mL容量瓶稀释时容易计算。
langlang11
第20楼2014/02/19
是不是从称样开始都双倍,到最后即可得出10毫升的基质溶液了
