牛二
第11楼2014/02/14
大概4-5年了吧,也许更长呢 每天都有样品
第12楼2014/02/14
我们没有测试标液的,请问还有什么现象呢? 调谐报告上能看出来什么吗?? 69 209 502 的丰都会不会下降
千层峰
第13楼2014/02/14
4-5年,也是时候换新的了。。已经够久的了。
jiangwibo
第14楼2014/02/14
楼主什么型号的机子?灯丝最好两个交替使用。尤其是岛津的,听他们工程师说如果一个灯丝寿命快到了,会影响另一个灯丝的使用,容易让另一个也挂了。
第15楼2014/02/14
安的仪器,一直就用一个灯丝 懒得切换
lww1223
第16楼2014/02/14
作为耗品,质谱的灯丝的建议时长是多少呀?一般能用多长时间?安捷伦的软件里哪处可设置已用时长记录?前几天新年维护后开机,抽真空过夜后发生了二灯丝均不亮的异常问题,只好重新放空换灯丝,经几天的折腾现在才正常。
forth
第17楼2014/02/14
灯丝应该看工作了多少个小时。应该每个工作站都可以看灯丝工作时间的吧
第18楼2014/02/14
调谐报告上,可以看到69,219等碎片丰度下降的。。听某厂家工程师说,两个灯丝轮流用比较好。。
蓝是那么的天
第19楼2014/02/14
调谐的化可以看69等峰的强度,不过影响强度的因素太多,不一定是灯丝老化引起强度下降。
symmacros
第20楼2014/02/14
安杰伦的灯丝比耐,4-5年够本了,该换了。
