武灵
第21楼2014/02/16
努力申请,找单位吧。
第22楼2014/02/16
确实都有通风设施的,我们液相室的就装有,但功率不行,不给力。
houjjun
第23楼2014/02/16
是,一般都是通风厨或是排风扇
第24楼2014/02/16
这样费用可能也高,一般的实验室可能还是实现不了
第25楼2014/02/16
我们也有配置,但戴起来太憋闷了
第26楼2014/02/16
应该那个报警装置不贵吧?
第27楼2014/02/16
这个我也只是听说过,具体还没见过
三人行
第28楼2014/02/16
挥发性有机溶剂气体(VOC)检测探头
nixiaolong
第29楼2014/02/17
有仪器可以检测,但是简单方法判断好像没听说过
zhaohua8011
第30楼2014/02/17
的确,原子吸收一般都有报警功能,如果乙炔浓度过大!
