Frank
第12楼2006/08/17
我们通常就用氢氟酸瓶盖进行加量,因为要求不高。来这里还真学到不少,不过我这里一直都没有买到塑料量筒和塑料移液管
molybdenum
第13楼2006/08/17
如果是溶解Si,要求用的HF量准确度并不是很高,实验室一般都是用带有自动压取的那种特制塑料瓶装HF,取用时,压一下就可以自动流出HF。试验员很有经验,一般告诉我们只要压一次就可足够了,大约是1ml吧。
wave
第14楼2006/08/17
我也用塑料移液管
popo
第15楼2006/08/17
y用移液枪啊,枪头都是塑料的
semic
第16楼2006/08/17
可以用塑料杯称取,不过有时候不是太好控制。
侠霞
第17楼2006/08/17
用一次性医用注射器也挺方便 能准确量取
zhangfutao
第18楼2006/09/13
溶矿石时用加液器
wangy6
第19楼2006/09/20
你用量是多少?可根据你添加HF酸量购置自动取样器,取样头是塑料的,用起来方便且快,取样量也很准确.
liudy
第20楼2006/09/26
可以用带刻度的1ml塑料滴管。价廉物美。
wisher888
第21楼2007/04/13
要求不高的话可用塑料量杯,要准确时可用塑料移液管。
