oranbp
第11楼2014/02/18
肯定不能这样做标准曲线,因为你不同体积的定量环只是进样量大小的差别,浓度还是不变
阿克蒙德
第12楼2014/02/18
第13楼2014/02/18
改变定量环来做曲线看来是不行了,哪位老大给介绍介绍正经稀释气体的方法?最好能具体点,比如如果用针筒稀释的话需要注意的细节什么的。谢谢各位了。
valorb
第14楼2014/02/18
你要不放心的话就买气体发生器吧,也挺好用
第15楼2014/02/19
进样量大小的确影响定量啊,特别是手动进样影响更大进1ml,2ml反映在工作站上是样品峰的变化,比如面积增大进样品和进标样的体积要保持一致其实你仪器到了做几个样品就明白了你说的那种做标线的方法,最大问题是不准确
第16楼2014/02/19
你再发一贴好了,这样不一定有人看到。
雨木霖
第17楼2014/02/19
最好再发一帖
xdzh130
第18楼2014/02/19
可以用PEEK管做定量环,不同颜色内径不同,根据内径和长度就可算出体积,当然这有误差,不过影响不大,你只要做曲线和做样用同一根定量管,系统误差就消除了,我以前用离子色谱就是这么干的。
