xiao-jin
第31楼2014/02/17
可否是氢气开启慢所造成?在点火时,带EPC的仪器会根据设定自动调整流量,由于实际氢气没有流量,而仪器为保证点火正常氢气阀门会自动打开很大以满足点火需要,此时氢气开启流量一下陡增,因此点火时火焰很大才造成照片所示。关机重新开机后,仪器又正常。个人意见供参考。
安平
第32楼2014/02/17
有可能,但可能性不大。 还是重点怀疑色谱柱和气源问题为好。
第33楼2014/02/17
仪器有顶空,双毛细管进样口,是不是这样? 左面白色部分是连接顶空的。
oscar_2007
第34楼2014/02/18
[quote]原文由 安平(byron1111) 发表:仪器有顶空,双毛细管进样口,是不是这样? 左面白色部分是连接顶空的。[/quo是的
DeeperBlue
第35楼2014/02/18
可能是氢气有漏气积聚在那里,点火就爆了。这可是前车之鉴。是不是应该用通风罩抽一段时间再开机。
第36楼2014/02/18
不知这台仪器现在情况怎样?是正常使用还是停机。
titi
第37楼2014/02/18
现在问题解决了吗?是否需要帮助联系厂商为您解决啊?
valorb
第38楼2014/02/18
氢气泄漏或者流量过大,点火太猛
支点
第39楼2014/02/21
没用过这机器,氢气流量是电子控制还是阀手动控制,再就是通气多久点的火
快乐的火柴
第40楼2014/02/21
氢气和空气接反了,导致氢气含量过大,点火后造成的!
