tang566
第11楼2014/02/15
是的,换了灯丝2后,要点应用,手动调谐后再保存。
花开见我
第12楼2014/02/15
如果自动调谐报告中是灯丝1,那在运行方法中,还是灯丝1.手动修改后要保存,并自动调谐,这样就可以换成灯丝2了。
千层峰
第13楼2014/02/15
一般用1号灯丝调谐,就用1号灯丝做样。这样得到的结果,才是对应当前调谐状态的。如果用1好灯丝调谐,2号做样,每个灯丝的损耗不可能完全一样,这样得到的数据就很容易有问题。。如果是做定量,结果差别就大了。
symmacros
第14楼2014/02/15
手动调谐改灯丝后,应做自动调谐后才能做样。
ningmeng
第15楼2014/02/16
好的 明天去试试
第16楼2014/02/16
谢谢 老师仔细的讲解
第17楼2014/02/16
好的 谢谢
理论热点
第18楼2014/02/17
貌似在调谐与真空控制界面改不了,改了也保存不了。到仪器控制界面,找到调谐参数,才能保存
第19楼2014/02/23
就是在调谐哪里始终没保存上呢看见还是灯丝1亮着 明天去在控制界面试试
