冰山
第12楼2014/02/20
楼主的问题得到解决了吗?到底问题出在哪里?这里就是大家互相交流、学习的地方,欢迎发表个人见解!
huangza
第13楼2014/02/21
钙的测定很容易受到环境的污染之类的,消解的效果怎样?
波子
第14楼2014/08/20
现在还在想办法解决,现在基本已经锁定是试管容量瓶,之间的污染了,尤其是玻璃的绝对不能用,再就是氧化镧可能有一定影响,但现在还没找到合适的,您有好的方法可以推荐一下
第15楼2014/08/20
第16楼2014/08/20
从前面的描述中看,你的问题似乎就是同一个样前后两次测定差异较大,若是这样的话应该不是污染的问题,看看燃烧头狭缝是否清洁?也可能是样液不均匀。前面你说样品的浓度是300ppm,那么上机测试的样液中含量是多少?会不会浓度太高了?可否再稀释下测定?
风秀于林
第17楼2014/10/28
300ppm这个浓度不小了。一般标曲5个ppm已经很高了。你说这个不稳定我感觉有几个问题,我来说说看。我是根据我们之前国产的普析通用原吸出的问题给出判读:第一就雾化器或者说进样针的进样量不太均匀,有轻微堵塞现象,排查下。第二那就是样品消解不太彻底,蜂王浆中钙可能不是那种易溶于酸的碳酸盐,可能消解不够彻底。灰化法要温度达到800℃左右处理效果才会好。第三如果你自己都无法保证你用的实验器皿的洁净度,那还怎么来分析你的结果。第四你的消解或者稀释用的酸,别用坑爹的试剂。标曲和样品的试剂空白尽量保持一致。
